Vitre électrique ne fonctionne plus
RaZz_GiRl
Message par RaZz_GiRl »
Bonjour à vous,
J'ai une WRX 2002, et ma vitre avant passager ne descends plus. Pendant longtemps le bouton sur la porte passager me permettait de descendre la vitre (mais pas de la monter). J'utilisais donc le bouton de la porte conducteur pour monter la vitre passager. Depuis quelques semaines, je ne peux plus rien faire avec ma vitre passager. Aucun bouton ne fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vérifier/changer rapidement chez moi sans à aller faire un troubleshooting au garage? Est-ce que c'est un problème connu?
Merci de votre aide :D
WRX WRB 2002
Badbrew
Re: Vitre électrique ne fonctionne plus
Message par Badbrew »
Question très niaiseuse: est-ce que t'es vitres arrières fonctionnent? ça peut être le bouton de blocage des vitres à la porte conducteur...
Si oui, je connais pas ton auto par coeur, mais généralement chaque vitre a sa fuse dans le bloc sous le volant, faut les vérifier...
Si tout est beau encore, faut ouvrir la porte et vérifier si y'a du courant qui se rend jusqu'au connecteur du moteur de vitre quand on l'actionne,
si oui, besoin d'un nouveau moteur et/ou piton d'une cour à scrap!
Legacy 3.0R premium 2009 (vendu)
T'es du pour une 2016 Véro :lol:
Mike Moffa
el Presidente
Message par Mike Moffa »
Si c'est les bouton. Jen ai peut a maison. Faudrait juste savoir si cest ton bouton ou autre le trouble
Fondateur / Admin MSC
RaZz_GiRl
Oui mes 3 autres vitres fonctionnent bien. Je regarderai dans la boîte à fuse... sinon démonter la porte... Ahhhh ça me tente tellement!!
Pis JP, on va tu faire du snow lâââââ?? Hahaha
Je l'aime ma 2002 à 300 000 km :P
WRX WRB 2002
Subarien
Message par Subarien »
La clé à ON pis le moteur arreté, essaie de monter la fenêtre (si elle est déjà fermée). Regarde ben comme il faut ton plafonnier, si la lumière fluctue. Comme ça tu confirme qu'il y a vrm pas de courant qui se rend au moteur de vitre.
Ton door lock marche tu? Une fuse dans le compartiment moteur fais les deux. Aussi il y a un breaker derrière la fuse box intérieur.
EDIT: Je viens de consulter le schéma électrique et selon celui-ci, le courant semble passer quand même par la switch passager. Si elle saute, forte chances que l'autre marchera pas non plus.
https://goo.gl/ckO4vc" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru Impreza 2016 CVT - Crystal white pearl
Subaru Outback 3.0R 2007 5AT - Obsidian black pearl
