Question Hella 500
- Mess
Question Hella 500
Hello tous,
J'ai présentement 2 Hella 500 dans mon bumer US, dont un qui n'allume plus, j'ai joué avec le fillage et ça n'a rien changé, je me demandais, si on peut changer l'ampoule, car elle doit être brulée (y'a-t-il un moyen d'en être sur?) et deuxièmement, les vitres de ceux-ci sont craqués de haut en bas, donc si je les démanche, est-ce que ça va me rester dans les mains, ou elles vont restées quand même "ensemble"... ?
Aussi, quel ampoule dois-je mettre là-dedans ??
Merci bien pur vos réponses..
-Mess
-Mess
- PsychO
Ouaip. À l'origine c'est des ampoulles 55 Watts.........mais tu peut y installé des 100W sans troubles, mais ne laisses pas tes fogs allumés quand t'es stationnaires à long termes sinon ça va chauffer.Swatch a écrit :Défait la vis du bas, tu pourras enlever le globe (il se brisera pas en 2 malgré la fissure). L'ampoule se dévisse par derrière le globe.
Tu peux trouver une ampoule de remplacement chez Canadian Tire.
Les ampoulles sont des H3 si je ne me trompes pas...
- dadydan
- FAST'N'FURIOUS
Et si vous aimez pas avoir vos lens craqués, ben gardez le wattage de 55W!!!
J'en ai de l'expérience la dedans
2008 Racing Blue WR250X!!
www.fastinstall.ca
www.fastinstall.ca
- Mess
Donc je pourrais mettre des ampoules H3 de 100W sans problème, en autant que je reste pas stationné longtemps avec les fogs allumés,
autre question,
y'a t-il une grosse différence entre les ampoules 55Wet 100W, d'habitude je roule toujours avec les fogs allumés, et me je suis jamais fait achalé par rapport à l'intensité, je trouve même que les 55W n'éclairent pas tant que ça, devrais-je rouler les fogs éteints si je mets des 100W a l'intérieur ?
merci beaucoup,
autre question,
merci beaucoup,
- PsychO
Oui, ça va éclairé BEAUCOUP plus fort.........et la lumière seras beaucoup plus blanche que tes lumières de voiture. Ça en vaut la peinne.Mess a écrit :Donc je pourrais mettre des ampoules H3 de 100W sans problème, en autant que je reste pas stationné longtemps avec les fogs allumés,
autre question,
merci beaucoup,
Moi j'ai TOUJOURS roulé avec les fogs allumés le soir et j'ai JAMAIS eu de problème. Je touches peut-être du bois......on ne sais pas
- Spaceman
- Mike Moffa
- el Presidente
