Roue de shadow vers un subaru???? info svp!!!
Jmdb
Message par Jmdb »
salut y'a un gars sur le club qui me vendrais des roues de dodge shadow c'Est tu 14" et 5"1/2 de large mais je veut savoir si l'intérieur faite si j'ai des freins a disque!!!
merci
une réponse vite serais apprécier
a+
il me faut du 14" par 5"1/2 sa c'est correct mais sur mon char j'ai 4 freins a disque
Jmdb
Message par Jmdb »
????? svp!!!!!!!!!!!
Snake
Beer FREAK
Message par Snake »
Faut que tu respecte le bolt pattern au moins qui est à 5X100
et le offset, faut qu'il soit le plus près possible.
vérifie les "configurations" des roues (Bolt Pattern et Offseet) et compare avec celles de ta subie et tu devrais avoir ta réponse ;-)
Forester XT :arrow: vendu :(
ko-9
Mr. Palette
Message par ko-9 »
"Faux-jeton qui a toute les bonnes réponses..."
SERVER ADMIN. IS THIS SITE BROKEN? THEN IT'S MY FAULT :P
https://horizon-cumulus.com
Jmdb
Message par Jmdb »
SHADOW
87-94
14 X 6
5X100
12mmX1.5
57.1
H
alors sa veut dire que sa fit???
pcq mes roues c'est du 185-70-r14 sa prend des roue 14" par 5"1/2 sa c sur que c'est correct et le bold pattern 5*100 c'est ok???? ya juste sa a vérifier???
Snake
Beer FREAK
Message par Snake »
EDIT, j'avais lu la mauvaise colone :S
Ca semble OK
Dernière modification par Snake le dim. sept. 19, 2004 5:53 pm, modifié 2 fois.
Jmdb
Message par Jmdb »
bon fake sa va mal jveut des roues!!!! pour cette hivers
merci snake!
a+
Snake
Beer FREAK
Message par Snake »
OOPS, j'avais lu la mauvaise colone...
ca devrais être OK le Offset est H pour 35-40-45
si j'me trompe pas, tu devrais avoir 42 alors ca devrais être OK ;-)
Jmdb
Message par Jmdb »
bon bien merci beaucoup snake tres gentil :wink:
a+
TorkGuy
Message par TorkGuy »
j'ai des roues de daytona, qui de mémoire, sont en général semblables a celle de shadow (certaines roues étaient partagée par les deux modèle). c'est du 15" et ça clear les brake de RS. Si t'a les brake standart, du 14 devrait fitter. a part les brake c'est numero 1. bolt patern, offset, center hole
Grocery Getter : WRX HB 2008
